This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от undy Покажи съобщение
    Нямам и намерение да съм вътре.Мисълта ми беше,да извадя филтрите и да го нагодя ,така че да фъска директно вътре.
    То си пръска докато свърши и се върти въздуха заедно с мъглата от спрея в купето, на моите нямам филтри вътре, само отвори до левия крак на пасажера. Това филтър за филтриране на въздуха при рециркулация ли е?
    • Да със сигурност не е гот да го дишаш. Аз на моята 147-ца правех следното :
      1. махам филтрите, които са изпод таблото
      2. паля колата, пускам климатика на мах студено и на мах духалката
      3. затварям всички врати и прозорци, но оставям рециркулацията отворена (заради т.5)
      4. разкачам пластмасата под пасажерската чистачка (няколко винта и щипки)
      5. от там ми се открива перфектно вентилатора и с маркучлето, което е към спрея пръскам директно към него, а той прави така, че питата да бъде цялата "изпръскана" и обезпаразитена
      FIAT Coupe 16VT
      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      • Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщение
        Не,филтъра на купето е.На 147 и фейсовите 156-ци е под жабката.Там са го заврели и тряя си нинджа 37 кила,та да ти е удобно да го свалиш/смениш.
        ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
        Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
        Мдаа като,че ли така е най-добре....има варианти
        • Обаче когато е на рециркулация и си пръска вътре, минава многократно.
            Обаче когато е на рециркулация и си пръска вътре минава многократно.
            Е да,прав си,има го и тоя момент.
            Сега като Дигиталния подхвърли по-нагоре,че турбината е под пластмасовата кора...какво ги е накарало да направят,така че засмукващия се въздух отвън ,да минава първо през турбината и след това да минава през филтъра.Както знаем при 156 преди фейса е обратното.
            Не съм свалял корите под чистачките още на 147 да видя какво е положението....за това се замислих.
            • При 166 също потокът минава първо през турбината. Вероятно това е по-доброто решение и поради това са направили промяната при 156.
              • Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                Е, все пак леко закачаш капака да не ти изчисти и физиономията
                • Е не е лошо да кажеш какви части ти трябват,та колегите да се втурнат......фарове ли,седалки....даже и аз се чудя от къде да започна да изреждам
                  • Па и земи да пишеш на български.
                    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                    • Ми колега попринцип ми трябват тампони левия фар е стчупен броните са супер издрани май клапаните и не стават не разбирам колоните сс избити сслонс има изгорено на задната седалка копчето за стаклата изкъртено лявата страна с една дума доста неща ...
                        Това е вярно само за двузоновите климатроници накратко
                        • Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                          Кое е вярно за двузоновите?
                          • Колеги някой има ли решение на този проблем? Стойката на ръчната се оттръгна от купето, понеже предният болт се беше развил, прилагам снимка.
                            Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
                            ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
                            • Първоначално публикувано от WarsteineR Покажи съобщение
                              Или с поп нитове, неръждаеми си слагаш нещо подходящо или заварка с СО
                                Чети, написано е в коментара ми
